jag håller på att byta ut min fasad och har ett par frågar. Jag har ett en och en halvplanshus från 61 omed trä på övervåningen och putsade betongplattor på undervåningen. Efter att ha rivit övervåningen så kan jag se att bakom fasaden, in mot "kattvindarna", så är det helt öppet. ingen isolering (bara invändigt, mot huset så att säga) och ingen vindpapp. Min fråga är om jag kan lägga isolering och sätta vindpapp även där eller riskerar jag att ändra något i husets ventilation?
fråga två rör mer hur jag lämpligast isolerar. jag fixar fasaden mest för att jag behöver byta ut trät då det är i väldigt dåligt skick samt dra ner trä på hela fasaden men tänkte samtidigt passa på att lägga en liten isolering (vill inte bygga ut fasaden för mycket) så jag tänke använda 20mm cellplast. är det ett bra val?
// Tomas
