1 866 läst · 3 svar
3 svar
Tilläggsisolera äldre skånelänga
Vi har precis börjat riva ut vårt kök och tvättstuga för att renovera. Huset är byggt 1840 och består av putsade tegelväggar ca 300mm tjocka. Vi har tänkt att tilläggsisolera väggarna från insidan. Tvättstugan var redan tilläggsisolerad och när vi rev ut den så var där en trästomme med ca 2cm luftspalt sedan 70mm isolering mellan reglarna som låg mot ytterväggen och sist gips. Detta gjordes 1983 och både träreglar och isolering var snustorra. Ska man göra samma lösning igen eller ska man sätta någon form av ångspärr.
Med vänlig hälsning,
Martin
Martin
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej Martin och välkommen till Byggahus forum!
Sätter du en ångspärr innerst kommer det inte att vara snustorrt när du river det 2055, så gör inte det. Det kommer in fukt från tegelmuren som inte kan torka ut så bra. Det bästa hade varit att använda något oorganiskt material, som Lecasten eller håltegel, vid tilläggsisoleringen, men det ökar ju på tjockleken mer.
Tack för ditt svar.J justusandersson skrev:Hej Martin och välkommen till Byggahus forum!
Jag är inne på samma spår, har haft en murare här som ska lämna en offert. Dom nämnde H+H block som limmas på väggen.Det krävdes att man knackar ner putsen så skulle dom putsa upp väggar innan dom limmar blocken. Vi får se vad det hamnar på. Fördelen med reglar, isolering och gips är att det underlättar eldragningen samt montering av kök m.m.
Har sett att idag finns det en variabel ångspärr men har inte hört något om den än.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Variabel ångspärr är inget för dig. Den är mest till för träkonstruktioner som inte är permanent uppvärmda. Ångspärrar är till för vattenånga som är bunden i luften. Den mesta fukten från en tegelvägg är vatten.
