1 155 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Tilläggsisolera Ack tank
· Jönköpingslän
· 63 inlägg
Jag går i funeringar på att tilläggsisolera mina strömnästankar. Då det blir ganska varmt i pannrummet.
Är det lönt att göra detta? Då de står mot om en betångvägg. Det är ju ändå 2 av 5 sidor som blir oisolerat.
Måste man ta bort stålskalet för att kunna lägga det diktan den gamla isoleringen (70mm mineralull)? Eller räcker det att lägga det utanpå stålhöljet.
Det viktiga är luftflöden. Är skalet till din tank tätt eller kommer det in luft till tanken nere som värms och kommer ut uppe behöver du täta draget det blir som en skorsten annars.
Sedan tilläggsisolera i lager med skikt för att stoppa luftrörelser.
70 mm minaralull är inte mycket så det läcker nog endel
Lycka till
Lycka till
Drog på 70mm matta på hälften av mina tankar och det blev stor skillnad. Mätte 21 grader på ytan med ir-pickan före isolering. 17 grader efter.
Jag behöver hjälp med inkoppling ackumulatortank
Värme allmänt -
Hur får man bäst skiktning i acktank
Värme allmänt -
Vettigt att byta ut ackumulatortank till ngt mordernare?
Värme allmänt -
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Ved, Pellets, Flis
