har en stuga på ca 55 kvm från första halvan av 70-talet som jag nyss tog bort lite gipsskivor (med strukturtapet) och satte upp lite interiörpanel istället. När jag tog ned gipset så såg jag ju att isoleringen i yttervägg såg ut som en sån myrfarm med glasskiva så man kan se alla gångar och tunnlar, bohålor osv. Men detta gjort av möss, så klart.
Panelen är uppe och det är nu stängt där igen utan åtgärd. Men vi går också i tilläggsisoleringstankar då vi även ska sätta in luftvärmepump, för att kunna vara där på vinter osv.
Nu funderar jag då på när vi ska tilläggsisolera, ska man kanske ta och bryta upp ända in till innerväggen och sätta ett tjockt lager isolering istället för att det blir två, detta gamla musätna, och ytterst det nya, som antagligen kommer se likadant ut efter ett tag(?)? Hur ska jag tänka? I vilken ände börjar jag i?
