15 034 läst · 24 svar
15k läst
24 svar
Tigersåg och gjutjärnsrör
Varför stå och såga i gjutjärn?
Fram med slägghammaren och dunka till. Våld löser det mesta. Gjutjärnsrör spricker hur bra som helst med ett välriktat slag. Fast det är klart, ska man bara byta delar kanske min metod inte är den bästa?
Moderator
· 52 013 inlägg
Jag försökte såga i ett sådant rör med vanlig sticksåg med det längta metallsågsblad jag kunde hitta för några år sedan. Det var 12 cm långt.Pirahna tyckte det borde funka.
När jag hade stått med sågen och bearbetat röret i ett par minuter så var där en svag repa i den svarta färgen på röret, inget annat syntes. När jag studerade bladet upptäckta jag att tänderna hade vikt sig, så det var ganska vasst i sidled, men rakt fram var det lent som min nyrakade haka. jag hade ju köpt bladen i 2-pack så jag förstörde ett blad till innan jag gav upp.
Moderator
· 52 013 inlägg
Jag övergick till bågfil, den gjorde jobbet, men det tog ett par timmar i onaturlig arbetsställning, gick åt 3 sandviksblad.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag körde slut två bra Hilti-blad i gjutjärnsrören här hemma... Misstänker att det inte alls var rätt typ av blad för gjutjärn (någonstans ringer en klocka som säger att jag borde ha haft karbid-någotting). Blev lack och körde skiten med vinkelslipen med vanlig kapklinga för metall. Skar som en varm kniv i smör.
Moderator
· 52 013 inlägg
Risken är ju bara att den tar resten av huset också, om man nu inte råkar bo granne med brandkåren.
