4 980 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Tigersåg eller någon annan typ av såg?
Jag ska ta bort en del av väggen mellan kök och v-rum. Idag är det en dörröppning där och jag ska ta bort väggen från dörröppningen till den andra väggen. Det är ungefär 2,5 meter som ska bort. Är Tigersåg det verktyg som bör användas eller finns det något annat verkyg som gör att det blir rakt. Väggen är inte bärande...
Nej, det blir INTE rakt med en tigersåg! Ett förvisso utmärkt verktyg som jag inte klarar mig utan men det är liksom ingen precision över det hela ;D
Skall du riva väggen kan du i skala använda:
* Motorsåg
* Tigersåg
* Klinga
* Slägga
* Kofot/hammare
Det låtersom om du vill behålla halva väggen(?) så mät/snörslå och använd sedan handklingan med en dålig/billig klinga. Jag förutsätter att vi paratar träregelvägg eftersom den inte var bärande
* Motorsåg
* Tigersåg
* Klinga
* Slägga
* Kofot/hammare
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Jag gjorde hål i en liknande vägg.. Markerade storleken på hålet, gjorde ett hål för sågen.
Använde mig sedan av en handsåg (typ fogsvans för lätt betong) som jag sågade ut block (lättare att bära).
Fördelen i mittfall med att inte använda maskin (typ tigersåg) var att det dammade mindre.
Rekommenderar starkt mun skydd och att du täcker allt med skyddsplast, dammet kryper in överallt..
MVH Nissle
MVH Nissle
Är detta tretex eller någon porös träfiberskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Någon som vet vad denna ska eller bör göra i mitt hus
El -
Någon som testat en Bona Powerscrubber eller liknande?
Altan & Uteplats -
Finns det någon husleverantör som levererar fritidshus/mindre hus med "bra" standard eller är arkitektritat lösvirkeshus vägen att gå?
Fritidshus -
Oponor T-55? Någon där som har en eller fler över? Att sälja till mig?
Värme allmänt
