5 855 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Tidsåtgång och kostnad för panelbyte
Hejsan.
Jag skall hjälpa en kompis att byta fasadpanel på två av fyra sidor på en sommarstuga.
Vi tänker oss att måla nya panelen med falu rödfärg på marken, sätta upp ställning, slita ner gamla panelen, eventuellt återanvända en del av den gamla panelen och sedan spika på ny panel.
En del frågor.
1. Huset är 8x10m, 9m högt till gavelspetsen. Hur mycket ställning bör man ha? Är två sektioner haki lagom?
2. Är det vettigt att försöka återanvända en del bräder, eller är vi dumsnåla? Hur svårt är det att få loss dem hela från bamsespikarna de är spikade med?
3. Hur mycket tid räknar ni med att det tar för de tre momenten, målning, ner med gammal panel och upp med ny?
Var skaffar man lämpligtvis panel? Eftersom två sidor är fina vill vi ha samma panel som där, alltså specialbeställa (det är en spontad panel som är fasad både uppe och nere, bredd 120 samt 140mm).
Vad tror ni sådan panel kan kosta? Huset står utanför Gnesta.
/ Fredrik
En del frågor.
/ Fredrik
Tanken var att behålla en del (kanske 50%) av bräderna och byta resten.
Hur mycket tid tog det för dig att byta fasad? Hur stort (ungefär) är huset?
/ Fredrik
/ Fredrik
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Slipa och lacka parkettgolv - tidsåtgång för proffs? Kostnad?
Golv -
Kostnad per kvadratmeter och tidsåtgång per/kvm för att lägga parketgolv?
Golv -
Tidsåtgång och kostnad för hantverkare att montera kök
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
