2 340 läst · 8 svar
8 svar
Tidsåtgång för 7m x 11m stomme
Kanske fel del av forumet men ändå :
Jag fick olika "offert" för ett dubbelgarage med loft på 7m x 11m
vi ska bygga. Det gäller stommen, takstolarna med 4 takkupor
råspont, tackpapp och tegel ska läggas. 9 Fönster och en dörr
monteras.
Resten (dvs fasad och invändig utbyggnad) klarar jag själv.
Företag A bedömde tidsåtgången med 620 timmar för stomme plus tack
Företag B klarar sig med bara 450 timmar
Räknar jag med 40 timmar/vecka och tre gubbar betyder det företag A kommer
att bygga 5 veckor med 3 snickare. Företag B kommer däremot att behöva 3 veckor
och 4 dager med 3 arbetare.
Jag har själv svårt att bedöma hur mycket tid det kommer att ta.
Särskilt med hänsyn till kuporna.
Vad är eran gissning ?
MvH
Hobbit
monteras.
MvH
Hobbit
Jag byggde precis garage med snarlika mått. en meter kortare bara samt bara en takkupa men den e 5 meter lång. Limträ i nock samt stålbalk som håller bjälklaget. Takstolar byggdes på plats. 500 timmar räknade de med (fastpris) och höll detta. Då gjorde de klart ALLT utvändigt, alltså stomme, vindväv, panel + målade panelen 2ggr, 13 fönster och 3 dörrar monterade med plåtar och foder. Tak helt klart med hängrännor, insektsnät etc. Även skivor för luftspalt på insidan ingick. Alltså hel klart.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Utan att vara byggare så tycker jag 620h låter väl tilltaget? Och jag vet inte ang. 450h.
Om man leker med tanken att de kommer 3 gubbar, som alla är snickare eller åtminstone lite över hempularhändiga, så borde väl inte stommen med takstolar och kupor inte ta mer än 1v?
Jag började hamra på min stomme (7,2x10,8 med takstolar på cc60 för övervåningen så totalt 19st.) 080930, 081009 var takstolarna på plats och då har de jobbats som vanligt, visst jag jobbar skift och det var även nån dags väntan på lyfthjälp av takstolarna.
081012 var taket pappat.
Men jag vet inte
Men jag vet inte
ville bara dela följande "offert" med er.
Fick detta svar :
Tackar nej alldeles för dåligt underlag .. Står ju inte ens var det är . Alternativet är tim pris på 360:- ex moms samt resor 35:- ex moms/ mil max 7 mil enkel resa
Fotnot : Exakt postadress stod i mailet......
Sverige och sina företagare
Fick detta svar :
Gissar på 3 man x 40 timmar x 3 veckor dvs ca 360 timmar, lägg till en vecka för en gubbe för diverse så 400 timmar.
620 timmar utan taket är orimligt.
/Kent
/Kent
@ snickarboden
620 timmar var MED taket. Fast utan fasad, isloering, el, vvs och allt som heter invändig.
Även ett annat företag jag ville ha offert avstod :
jsses vad de måste ha fullbokad...............
Så illa kan det inte vara -
Svar från företaget :
MvH
Hobbit
Mitt svar
Ja det förklarar en hel del - dom har fullt upp med att bygga jakttorn och pass.
MvH
Hobbit
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
Tidsåtgång för att lägga golvspånskivor samt spridningsplåt?
Golv -
Rimligt pris alt tidsåtgång för arbete med gjutning av garageplatta?
Grund & Markarbeten -
Tidsåtgång för "enkelstugan"?
Lösvirke & Timmerhus -
Tidsåtgång att sätta Forestia Premium Ceiling
Tak & Vind
