3 238 läst · 13 svar
13 svar
Tidsåtgång byte kakel ovan diskbänk?
Tror att mycket beror på hur materialet ser ut under. I min första lägenhet bytte jag kakel vid diskbänken, det var klart på ett par dagar, då hade jag heltidsjobb samt att köpa saker efter behov. Första gången jag gjorde det själv.
Men i effektiv tid kanske det tog 10timmar. Ytan var ca 6X1meter
I min villa där jag bor nu där inget är rakt var det mer problem för en lite större yta. Tog dubbla tiden lätt.
Kanske inte säger mycket om hur en hantverkare gör, men bara en vinkel från en glad amatör.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Har du gips bakom plattorna betyder det att du i princip måste få bort både kakel och gips vilket kan vara lite krängligt om inte man renoverar resten av köket så att skåp och bänkskivor tas bort...
Sällan man kan plocka bort kakeln utan att gipsen går sönder riktigt mycket nämligen och då måste den bort helt och ersättas med ny vilket kan dra ut på tiden.
I ett sådant läge får man sällan ihop allting med fogning och silicon på en dag.
Detta verkar Argna Snickaren köra med också. Samma princip.
http://www.byggma.no/dt_article.aspx?m=2766&amid=11937
Ingen aning vad som är att föredra eller hur priserna är men ser att Alloc är 3mm tjockt och Fibo Trespo är 11mm tjockt.
Dock ser jag inte om någon av dessa rekommenderas att sätta direkt på befintligt kakel men det måste väl vara hela grejen?
Man monterar de lite olika dock. Fibo kan man ta ner igen medans Alloc limmas.
http://www.byggma.no/dm_documents/kitchen_board__svensk_1010_lett_M4uOu.pdf
Men Alloc är väl inte direkt tunga prylar heller med sina 3mm tjocklek så det bör ju gå att sätta direkt på befintligt kakel. Tror Arga Snickarn gjorde så med.. om det nu är någon vägledning Det andra är iofs tjockare men inte beroende av väggen bakom eftersom det fästs med skruv och/eller kantlist och kan tas bort.essends skrev:
