Ibland tror man enheterna är nyare än dom är, vår Huskvarna ugn blev fel på nu, det går inte att ställa in tiden, vare sej med kött termometern eller tiden för en t.ex. sockerkaka att bli klar? Jag sa till hustrun ”Fan det är ju rätt nya maskiner, kollade i datorn, inköpt 2005 så man bedrar sej lite ibland. Vi kör den så länge den håller, tidtagningen klarar vi med en separat kött termometer. Vi kör den tills den helt ger upp, men det är som ”en sten i dojan” man går vidare….
  • Vit inbyggd ugn med digital display och vred, varm, igång, reflektioner av kök. Husqvarna-märke synligt.
A
Bara att ta ut klockan och kolla efter dåliga lödningar,
Men om du inte kan ställa klockan skall ju inte heller ugnen fungera?
Ugnen fungerar perfekt men det händer inte ett dugg när man trycker på den högra kanppen mellan temperatur lamporna. Får se om svärsonen kan plocka ut ugne och kolla lödningarna. Det var ett strömavbrott i vårt område innan det hände, efter det fungerade inte tidsinställningen, vet inte OM det kan ha något samband?
A
ahah bara den knappen, då går den att byta
Kan det var så enkelt?
A
enkelt och enkelt
men görbart om man är intresserad
Mc Tommy
enkelt och enkelt
Slog av jordfelsbrytaren och sen TILL, nu fungerar displayen!
Anonymiserad 137805
