3 009 läst · 2 svar
2 svar
Tid mellan slipning och behandling?
Hej, jag lade in ett nytt golv. Det gulnade direkt, dessutom ojämnt eftersom jag hade lite grejer liggande här och var. Efter två veckor lutade jag av det med vitpigmenterat lut och då var olikheterna som borttrollade.
Men jag gissar att man inte kan vänta hur länge som helst. Täcker du över bör du nog kunna vänta två veckor i alla fall, enligt min erfarenhet. Det beror kanske lite på vad du har tänkt behandla golvet med.
Jag skulle vilja påstå att du kan vänta hur länge som helst. Var medveten om att golvet kan skifta lite i färg pga av oxidering och solblekning. Ska du täcka golvet så täck precis HELA golvet för att undvika färgskillnader. Eller så täcker du det inte över huvud taget. Ha då inte något stående på golvet (verktyg, kartonger, möbler, kläder etc.).
Tid mellan klinker och tätskikt
Badrum -
Hur lång tid kan jag vänta mellan primer och flytspackling?
Badrum -
Kan styrelsen förbjuda en mellanvägg? Och lång väntetid
Bostadsrätt -
Torktid mellan flytspacklingar?
Badrum -
Spackling av skarv mellan ny gipsbeklädd vägg och tidigare tapetserad och målad gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera
