8 490 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Tickande ljud vid låg värme - induktionshäll
Hej är ny på induktionshäll men upptäckt att min ikea folklig ger ifrån sig ett tickande ljud när kastrullen är på plattan vid grader 1-5. Höjer jag värmen och har på steg 6-9 hörs inget. Inte heller om jag sätter på hög värme direkt. Använder Ikeas kastruller.
Om jag tar bort kastrullen försvinner ljudet? Är det här vanligt? Har det med kastrullerna att göra?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 713 inlägg
Min låter likadant, jag gissar på att vid de lägre effekterna slår de av och på "plattan" för att hålla en lägre effekt, vilket de inte behöver på de högre, och det är detta som låter. Det kanske står något i manualen?
Är det samma modell du har? Nu upptäckte jag en skum grej när jag hade en platta på grad 4 tickade det, två på grad fyra så slutade det ticka, sänkte en till grad 3 då började det ticka....står inget om det i manualen men googlar jag på nätet verkar det vara normalt med tickande ljud vid lägre grader
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 713 inlägg
Jepp, vi kör också folklig.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
När man kör vår IKEA-häll på låg värme, vid t.ex. potatis- eller äggkok märks att energin pulseras så det kommer lite "kokljud" var tredje sekund ungefär, och det kommer lite ångbubblor.
Men jag har inte hört något klickljud.
Hör kanske lite illa iofs
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Bomljud vid ny puts o fråga om regn
Fasad -
Droppande/knäppande/slag ljud ifrån avloppet vid varmt vatten
Vatten & Avlopp -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Vaknar vid 0500 av ljud som att det droppar
Vatten & Avlopp
