2 379 läst · 11 svar
11 svar
tiahen s 520 som inte hittar gränskabeln
hej på er
har köpt en beg s 520 som inte funkade hade blivit kortslutning i laddstationen
köpte då ett nytt kort till ladd stationen och en ny laddare
men maskinen hittade fortfarande inte gränskabeln trotts att laddstationen säger att kabel är hel
har mätt med ohm meter och kabeln är hel
beställde då ett nytt huvudkort till klipparen som jag fick idag
monterade det men fortfarande samma problem klipparen hittar inte kabeln
har mätt på laddstationen och har 24 volt och 0,4 amp ut i kabel
om jag kör maskinen på auto och tar bort ena kabel från laddstationen så piper klipparen och stannar varnar för kabel brott och laddstationen piper och lyser rött på lysdioden
någon som vet vad felet kan vara
Är du säker på att det faktiskt sänds ut signal i slingan? På andra klipparmodeller kan man höra slingsignalen om man håller en AM-radio över slingan (Eller om du har en hörapparat med teleslinga, enligt min granne). Kanske kan vara värt att testa?
När jag lyssnade på min slinga (Stiga Autoclip) så hördes signalen som ett sprakande ljud med ca 1 sekunds intervall. Man får hålla antennen väldigt nära slingan. Flyttar man antennen bara några cm ifrån slingan så försvinner ljudet helt. Ljudet hördes nästan på alla frekvenser. Man kan lätta ratta runt lite för att hitta bäst frekvens.
Enligt det här dokumentet, http://outl1.se/media/service/tianchen/2015-charging-station-check-swedish.pdf, ska det förresten vara ca 1,2A i slingan.
var hittade du detta dokument hos out1 tänkte om det finns andra dokument som kan hjälpa mig
hittar inte vart detta ligger någonstans
kommer ju fram till rätt plats när jag klicka på länken
men på deras hemsida finns ingen länk som heter media vad jag kan se
