Så här blev det av förra årets torkperiod.
Häcken är ca13 år gammal, varit helgrön ända tills förra året då sommaren var het.
Vad kan jag göra med denna bruna parti, kan jag beskära den? Kommer den bli återställd som den var? Tips och råd tas gärna emot
Det är kört!
Problemet är att få det snyggt vid isättning av nya plantor.
Har kollat inne, dem är inte helt bruna, gula är dem. Funderar på att klippa bort några centimeter och ”hoppas på det bästa” innan jag börjar ta bort dem skadade. Min undran är dock vardör just i mitten? Har jag/vi beskärt för hårt eller?Anna_H skrev:
Kolla med en större handelsträdgård, men har det blivit torrt så är det slut Thuja har inga knoppämne i barken som många andra växter har.N nerca skrev:
Googla på leverantörer från Tyskland direkt och köp en pall med tillräklig höjd för ersättning.
Nä inte beskärt för hårt, för mycket grön häck i förhållande till vattnet i marken. = Glömt att vattna under den torraste sommaren 2018 på mannaminne.N nerca skrev:
Ett annat fel som görs är att sätta små plantor för tätt, och när häcken är fullvuxen får varje planta konkurrens om vattnet och näring.
Jag sätt mina med 2/meter 50cm c-c , men köper plantor på 100-120cm.
Kör en ränna så djupt jag kan med jordfräs samtidigt blandar ner ny matjord.
L Leif i Skåne skrev:Nä inte beskärt för hårt, för mycket grön häck i förhållande till vattnet i marken. = Glömt att vattna under den torraste sommaren 2018 på mannaminne.
Ja, jag glömde att vattna åtminstone 50dagar.
Hur djupt ska man plantera dem eventuella nya plantorna?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Risken är stor att grenarna redan är döda, men att det kalla vädret bromsar intorkningen. Ofta dör inte hela busken, men om bara en liten del av busken överlever lär den inte göra dig glad. Jag tror att bästa vägen är att byta ut de bruna buskarna.N nerca skrev:
Thujor har ett ganska grunt rotsystem och behöver både vatten och näring för att trivas. Inte helt ovanligt att thujabuskar/häckar dör under våren.
