1 741 läst · 4 svar
4 svar
thermotech VS Wermgo
Har fått två offerter en från Thermotech och en från Wermgo. Det skiljer nästan 90 000 mellan dom, hur kan det skilja så? Någon som har erfarenheter när det gäller dessa två system. Offerterna gäller värmegolv på ca 140kvm.
//T
//T
Lite svårt att säga något eftersom du i princip inte ger några förutsättningar alls. Är det bara material? + Arbete? Vad ingår i de olika systemen?
När jag fick offert på vattenburen golvvärme till 60m2 från Hornbach så gick det på 20-30.000 totalt (exkl ytskickt). Men då skulle jag göra allt jobb själv och använda gammal reglerteknik (mindre coolt, men betydligt billigare är diverse trådlösa sändare mm).
Vad behövs i nederkant av liggande panel? Dropplist?
Fasad -
Vad behövs till bygglov?
Fritidshus -
Hur ta bort skruvskallar och sprickor ?
Altan & Uteplats -
Någon som kopplat golvvärme från Billigtvvs.se/Wermgo?
Värme allmänt -
Uponor CombiPex RiR vs Thermotech Multirör PE-RT Typ2 Rör i rör?
Vatten & Avlopp
