Min värmepump (thermia villa) larmar med ”högtryck löst”. Ser att trycket ligger nere på nästan 0 och har läst mig till att jag behöver fylla på med vatten och lufta systemet.
Men jag lyckas inte förstå var jag fyller på med vatten? Har testat att skruva på vreden markerade med blått och rött som båda är anslutna till kallvattenröret. Den röda släpper ut vatten (och är nog nån form av säkerhetsventil som ska lösa ut vid högtryck) och den blåa verkar inte göra någonting. Tycker inte det finns så mycket mer att vrida på som ser rätt ut.
Det smala röret på bilden med skiftnyckeln, vart går det, ser ut som att påsticket är på ett värmerör. I andra ändan kan det vara en ventil som är kopplat till kallvatten eller varmvatten. Öppnas bara lite och håll koll på manometern, den ska stiga sakta och stanna på ca 0,8 - 1 bar.
Den med skiftnyckel vad är det för något.F FinneVirta skrev:Min värmepump (thermia villa) larmar med ”högtryck löst”. Ser att trycket ligger nere på nästan 0 och har läst mig till att jag behöver fylla på med vatten och lufta systemet.
Har ganska nyligen flyttat in så har inte hundra koll på allt. Men ja påsticket är kopplat till kallvatten som kommer in från kommunen. Här kommer lite bilder på det:J jonaserik skrev:
Strax till vänster om den här bilden är skiftnyckeln och påsticket är alltså kopplat till det grönmarkerade röret. Jag har alltså vridit på den röda (vilket jag tror är en säkerhetsventil) och då rinner det bara ut vatten i avloppet. Den blå har jag också vridit på men den är jag osäker på om det är påfyllningskranen eller inte, för där märker jag ingen skillnad när jag skruvar.
Står det någon text på den som är ringad med blått. Du ska känna på väremerören och följa något av dom från VP , på ett av dom så finns det säkert ett påstick ( rör ) som går till KV eller VV. Brukar stå på ratten påfyllning, men inte säkert, kan även vara som ett svart vred som står på tvären ventil/rör.
Såhär ser vredet ut(svårt att få bra bild), står typ +\- och nån symbol. Har försökt följa röret hela vägen men tycker inte jag ser nåt mer att vrida på.J jonaserik skrev:Står det någon text på den som är ringad med blått. Du ska känna på väremerören och följa något av dom från VP , på ett av dom så finns det säkert ett påstick ( rör ) som går till KV eller VV. Brukar stå på ratten påfyllning, men inte säkert, kan även vara som ett svart vred som står på tvären ventil/rör.
Hör/känner ingenting när jag vrider och manometern står helt stilla. Den kanske har pajjat? Den var vriden hela vägen in till ”+” innan.J jonaserik skrev:
Har du testat att öppna kranen me skiftnyckeln än?
Den du ringat in med blått är troligen avstängningen av kallvatten till varmvattenberedaren.
Testade precis, då började det rinna inuti (typ från manicken det står WILO på).Martin Liljedahl skrev:
Isåfall har du ett läckage där, därför systemet inte håller trycket.
Den övre Wilo är cirkulationspumpen till värmekretsen.
Den nedre är brinepumpen
