13 694 läst · 7 svar
14k läst
7 svar
Thermia Villa 60 Värmepump - Inget varmvatten HJÄLP :(
Min värmepump har slutat ge varmvatten över 25 grader i huset. ;(
Värme till radiatorerna funkar och jag kan konstatera att det vattnet ligger på ca 50 grader.
Jag har fått högtryckslarm på pump vid något tillfälle.
Tappvattnet blir inte varmare än 25-26 grader.
Man ser att pumpen startar och genererar varmvatten, men det känns som om den pytsar ut radiatorvatten istället. och stannar efter nån minut.
Jag har plockat bort och felsökt växelventilen men den verkar fungera normalt från vad jag kan se. Både motorn samt den manuella spaken fungerar och jag har smort in allt.
Jag vet verkligen inte vad som kan vara felet, växelventilen var ett helvete att nå fram till och hoppas på att det är något fjantproblem :/
Är det någon som vet vad som kan vara fel? All hjälp uppskattas enormt!
Måste jag ringa in en VVS expert eller klarar jag lösa detta själv?
Vet inte vilken typ av pump du har, men en panikåtgärd är att köra enbart på tillsats om möjligt, och kan du stänga av värmeproduktion så gör det med för att se om du får igång varmvattnet. Du behöver kanske inte producera så mycket värme om du har varmt väder.
Har själv en Nibe som väntar på reparation som jag gör så med. Grundinställningen på den är att vid fel så slutar varmvatten att produceras, även sommartid.
