Jag har haft min pump nu i ca 8 år utan märkbara utmaningar.... Den har kört på och gjort det den ska göra.
Men de senast månaderna har den inte varit som vanligt.....
Många avbrott.... Främst högtryck....jag har luftat systemet utan att det blir bättre.
Sedan sjunker temperaturen på tappvatten plötsligt vissa dagar.... Vilket är helt nytt!
Senast i dag var brine in och brine ut 27 grader samtidigt som tappvattnet var 23
Jag fattar mindre och mindre.... Har någon här någon ide om vad som händer?
Jag är inne på att få hit någon expert för att gå igenom hela systemet..
  • Skärmavbild av temperaturkontrollsystem för uppvärmning och kyla, visas drifts- och temperaturinformation digitalt.
  • Digital display för värmeanläggning visar driftinformation, temperaturer och inställningar på svenska.
  • Digital display visar driftdata för uppvärmningssystem med temperaturvärden och statusindikatorer på svensk.
  • Digital display visar driftdata för varmvatten med temperaturer på olika nivåer; reflektion av ljus syns på skärmen.
  • Kontrollpanel visar driftdata: temperaturer och tryck på svenska, delvis reflekterande yta, sid 4 av 5.
  • Digital display visar graf med temperatur vs. utetemperatur, knappar, och varningsikoner, möjligen fordonssystem.
27 C på KB in/ut något fel där. Kan inte vara så högt utan att KB pumpen står still. kolla upp den den.
