Tyvärr är jag sedan nytt husägare från att ha bott i lägenhet. Kan dessvärre inte mycket om VVS och allt. Till huset hör en Thermia Atec golvvärme i gjuten platta. Värmepannan står i ett garage och levererar golvvärmen genom kulvert upp till huset. Larmet för högtryck har löst vid flertalet tillfällen vilket uteslutande skett när det blivit väldigt kallt ute, ca -15 C och lägre. Jag har öppnat alla termostater till max, luftat av systemet osv. Däremot har jag inte lyckats hitta smutssilen, som tillverkaren föreslår att man gör rent. Var sitter den? Om det, som min gissning skulle vara, är den med det blåa locket och svarta toppen där det står "Avstängning", så tar jag gärna tips på verktyg för att få upp den. Den satt nämligen som berget när jag provade med skiftnyckel och griptång. Bifogar här lite olika bilder.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Ingen av dom är det, den blå är för säkerhetsventil för Varmvatten, filtret sitter på det rör som kommer från husets värme ( retur ) och kan även sitta under VP , bakom frontplåten. Om du söker och skriver in Smutsfilter och filterboll så ser du hur dom ser ut.
Tack för svar!J jonaserik skrev:
Kan de vara denna? Om ja, vad exakt behöver stängas av innan jag börjar lossa på den för att rengöra filtret?
Kan var en filterboll, då ska det vara en stor plugg på undersidan med sexkant på. man stänger med armen till tvärs och öppnar pluggen, kommer ca 2 cl vatten. Men gör att fp ut själva filtret så måste du ha en speciel tång för låsringen, lite knöligt att fixa med et när den sitter uppochner. Här kan de hur den ser ut, om jag inte mins fel så finns en liten sats för både invändig och utvändig låsring på Biltema till bra pris
https://www.google.com/search?q=seg...E5MjE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914181_180x.jpg?v=1682431323)
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Hjälp mig slippa frysa i natt (Thermia Atlas, larm: drifttryck)
Värmepumpar -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
MS larm på Thermia eko
Värmepumpar -
Larm / Säkring Thermia Villa 90S
Värmepumpar -
Thermia Atec motorskydd utlöst
Värmepumpar
