När jag drog igång strömmen till poolpumpen för säsongen ville inte veckouret vara med längre den står bara i läget enligt bild.
Hittar ej manual för denna sorten. Någon som har koll på hur jag kommer vidare eller är den körd?
Modellen är vad jag kan se en Theoben tr610
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Ser ut som den har hängt sig. Ibland finns det resetknapp (kan vara litet hål för typ en pennspets, gem eller liknande).
Kan också bero på slut inre backupbatteri som då måste bytas.
Edit: Manual: https://www.theben.se/ocsmedia/optimized/full/o5218v32 TR 610 - Bedienungsanleitung.PDF
Har du någon skymningssensor eller ett tidur?T Totte_89 skrev:
Tiduret programmeras med önskade till- och fråntider.
"en ny sådan" - är det ett ur du vill köpa?
Det ser ut såhär som på bilderna! I vintras så lät det rejält ifrån sensorn som hänger utanpå garaget, ett knackande högt ljud! All belysning började att flimra och sen slutade den att fungera. Belysningen hoppade igång när jag slog på den manuellt på den där svarta av/på spaken bredvid displayen. Senan dess har man fått slå på på/av när man vill att det ska lysa. Känns lite onödigt att den ska stå och lysa hela dagarna och dra en massa onödig strömE etompau skrev:
Här en som jag använt i 5 år hos kunder och inge pajat ännu https://www.proswede.nu/product.htm...s2qPZTWl50NU_jW0LLg-ZKbX0PqhipthoC1_8QAvD_BwE
Edit Finns andra men en del har bara 1 kontakt i sig den här har 2 , programbara
