11 305 läst · 15 svar
11k läst
15 svar
Textiltvätt klädseltvätt?
Sitter precis o funderar på en skaplig Klädseltvätt.
Valen står mellan Kärcher 4002 eller Kärcher Puzzi 8/1
Nån som testat båda o jämfört, eller har nåt o säga om respektive maskin
Är helt införstådd med att Puzzi:n kostar det dubbla, o endast är en klädseltvätt, men våtdammsugare har jag redan.
Det som tvättas ska är 2 bilar, 2 soffor samt ca 5-6 mattor, så klart med jämna mellanrum då.....
Jag har Kärcher 4002. Dock så suger den i underkant så man ska inte ha bråttom. Sen hoppa Kärchers egna Detergent. Köp bättre textilvårdsmedel. Det blir hyfsat rent men om du har en tjockare matta så kommer det ta tid innan den har torkat. Likaså med tygsoffan eller vad du vill använda den till.
tack för svaret, beställt en puzzi 8/1 nu, men vilket rengöringsmedel rekommenderar du?Silver78 skrev:
Har en Puzzi 10 som jag använder detta medel i:
https://www.bollnasbilvard.se/textilvard/1401-concept-hd-fabric-cleaner-25l-5024122214058.html
Kör också varmt vatten som blandas med tvättmedlet.
Det är inte ofta jag köper det så jag var tvungen att gå och kolla. BBV Fabric & Interior Cleaner heter flaskan. Jag använder den till nästan alla ytor i bilen. Den är dryg men ändå effektiv och framförallt så blir det inte en hinna kvar.G Great skrev:
Det är inte bara Puzzi som gäller. Även Puzzzis syskon för privatmarknaden verkar fungera och i bilvårdsgrupperna på FB kan du se att många använder andra fabrikat också - kanske en titt där kan ge dig lite andra perspektiv att beakta.
Nej det är nog få vettiga grupper som är öppna. Det är för jobbigt att administrera när vilket pucko som helst kan göra inlägg osv.J JeLö skrev:
Det var iallafall denna grupp jag tänkte på:
https://www.facebook.com/groups/121885618317963
