Hej! Jag har en Tesy 30-liters varmvattenberedare som börjat lösa ut automatsäkring när jag kopplar in den. Ingen av de lokala rörmokarna har reservdelar till den, och blev istället rekommenderad att byta till ny vvb av annat märke med bättre kvalitet. Den är inte mer än ca 5 år gammal, så känns lite surt att byta helt. Å andra sidan ännu mer värdelöst att serva den bara för att den ska gå sönder igen snart. Och enligt diverse inlägg här på byggahus är det ingen kvalitetsberedare jag har direkt ... Vad säger ni - skulle ni byta eller försöka hitta nån som kan laga den?
Är det en säkring eller jordfelsbrytare som löser ut?
Tesy 30 l verkar kosta ca 1500 kr. Om du inte själv kan felsöka och byta ev. defekt komponent så lär det inte vara lönt att få någon firma att fixa den.
Du kanske ska höra med Jula som säljer beredaren, de har kanske nya element etc som reservdel.
En Nibe på 30 l får du för ca 4000 kr, lär hålla längre och kan fixas av den lokala vvs-firman.
Varmvattenberedare ska normalt hålla i flera decennier.
Jordfelsbrytare tror jag? Jag kan absolut noll om el är jag rädd ... Men jag har alltså ett sånt där modernt "propp"skåp med automatsäkringar. Det som händer när jag sätter i sladden till vvb är att alla löses ut: dels de som styr de olika delarna av stugan, dels den som bryter all ström. Då är det jordfelsbrytaren va?
Som du kanske förstår av svaret ovan så är jag nog inte tillräckligt kunnig för att byta något själv![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja det låter som det är jordfelsbrytaren som löser ut. Dessa är snarlika en säkring men är märkta med utlösningsströmmen, vanligtvis 30 mA och är utrustade med en testknapp.smh skrev:
Som du kanske förstår av svaret ovan så är jag nog inte tillräckligt kunnig för att byta något själv![]()
Sannolikt är det en överledning i beredaren till jord som skapar felet.
Om det är ett permanentboende du har beredaren i, så satsa på en märkesprodukt, ex Nibe.
Man vill inte hålla på att mecka med VVS var 5:e år.
Hör med Julas serviceavd. det finns kanske nya värmepatroner att köpa. Vet dock ej hur enkelt det är att byta dessa. Ska du sedan ha en firman att utföra jobbet så får du lägga på x antal 1000 kr.smh skrev:
Annars är en sådan här beredare en enkel pryl, inte mycket som går sönder, frånsett själva värmepatronen.
Låter som du bör satsa några extra kronor på ett mer "säkert kort" när det gäller beredare.
Som alltid, det kostar lite extra för att få prylar med bättre hållbarhet och som är kända/servicebara av lokala firmor.
· västernorrland
· 7 inlägg
TESY 50 VVB, (värmer ej) äldre modell, dock ny. Återställning?
Vatten & Avlopp -
VVB Tesy 50 liter äldre modell (ny)
Värme allmänt -
Utöka VVB-volym Nibe Fighter F1245
Värmepumpar -
Tesy vvb, behövs säkerhets- och blandningsventil?
Vatten & Avlopp -
Elpanna Nibe EVC 13, Tesy vvb 30l Säljes - Nordvästra Stockholm
Säljes, Uthyres & Skänkes
