16 349 läst · 18 svar
16k läst
18 svar
Testknapp på jfb fungerar inte
Har dragit ut 3x1,5 till friggeboden och satt upp en central med jfb. Men när jag ska prova testknappen så händer ingenting. Har heller inte provat jfb:n än då jag inte har nånting att testa med just nu.
Tog elen från en dosa i garaget så garaget och friggeboden går på samma grupp. Inkommande till centralen i garaget är TN-C vad jag kan se som går till garagets diazedsäkring. Jord och nolla på samma. Kabeln som går in till garaget är en 3x1,5 där jord sitter på en egen skruv. Så fas, nolla och jord separerade. Jordfelsbrytaren i friggen har jag kopplat som TN-S (dosan i garaget har också separerad noll-jord).
Friggebod
Inkommande nolla till jfb, nolla från jfb till nollplint.
Inkommande fas till hb, fas från hb till jfb, fas från jfb till dvärgbrytare. Från dvärgbrytarel till last.
Inkommande jord till jordplint.
Nolla från last till nollplint.
Jord från last till jordplint.
Har spänningsprovat alla uttag och jag har ingenting mellan jord och nolla. Har slagit av jfb och "ohmtestat" mellan nollplint och jordplint. Den visar oändligt. Har spänning till jfb (mellan fas-nolla).
Har även provat med två olika jfb:n.
Vad kan vara fel? Tips!
Friggebod
Produkter som diskuteras: "spänningsprovat"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Är kabeln inkopplad så att den får med sig fas, jord och nolla till frigeboden då? Inte glömt någon säkring eller så?
Allt verkar fungera som det ska. Jag ska köpa jordfelstestare imorgon för att vara säker.
Jag har 230v på inkommande till hb, 230v på inkommande jfb (fas-nolla) och 230v på uttagen (fas-nolla, fas-jord) efter jfb. Bryter jag jfb manuellt så blir uttagen spänningslös. MEN när jag testar Testknappen så bryter inte jfb!?
I huvudcentralen så går det en 3x1,5 till garage (från en diazed 10A), och som jag sa tidigare så sitter jordanslutningen på en egen skruv så det kan väl inte då vara TN-C. Eller? Kanske ska försöka ta en bild på det där. I garaget har jag kopplat in mig på en dosa med fas, nolla och jord och dragit ut till friggeboden.
Så spänning har jag men testknappen bryter inte. Har svårt att tro att det skulle vara fel på två jfb:n. Jag har kopplat in två jfb:n tidigare men inte stött på det här tidigare.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad är det för fabrikat på JFBerna?
Rutab köpt på Jula. :S
Sitter och kollar på 4-polig jfb på Rutab:s hemsida. Stämmer det att man ska koppla fasen till 5 för att få tesknappsfunktionen. Det gjorde ju inte jag. Men på den 2-poliga finns ju bara ett ställe att koppla in på och det är fortfarande samma fel.
http://www.treotham.se/web/Produkter/Normkomponenter/Jordfelsbrytare/Jordfelsbrytare_2-polig_Typ_A-284.aspx
Tyvärr är Rutab, GDS m.fl ofta riktiga avarter vad gäller funktionskvalitet.
Hade du kopplat den 4-poliga korrekt skulle den nog trots allt funkat, men utfallet är stort bland de här fabrikaten. Den 2-poliga kan du som sagt inte koppla fel så att inte testknappen skulle verka, tyvärr felar nog detta exemplaret.
Bild tack!
Att testknappen inte fungerar med en fyrpolig JFB ansluten till ett enfassystem brukar kunna förklaras med att fel anslutningar används. En tvåpolig är svårare att förklara bort...
Sen kan man ju testa JFBn "direkt" i uttagen också genom att lägga en lämplig last (Typ ett motstånd på 7-8kohm) mellan fas och jord(Men håll det INTE med händerna !!) .. (Eller mellan nolla och jord om det finns andra inkopplade laster). JFBn brukar även lösa ut om man tar en sån där billig spänningsprovare med dioder som anger spännningen, och "mäter" mellan fas och jord..
Men det finns ju även färdiga testare man sätter i uttaget och trycker på en knapp....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det leder till att JFBn löser vid belastning, inte att den låter bli att lösa.
