7 248 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Testa golvvärme innan ingjutning
Skulle vilja ha rådgivning i en fundering.
Har limat fast en elvärme kabel på golvet nu och nästa moment är att gjuta in det i flytspackel. Har Ohm mätt slingan före och nu och allt ser ut att stämma. Men bara för att testa så kopplade jag in den med termostat och allt. Men den blir bara ljummen, om jag mäter på slingan med termometer så är den 25 grader, kan detta verkligen stämma? Ska den inte bli varmare? Termostaten är på hela tiden.
Det beror lite på vilken kabel du har använt men 25 grader är nog inte helt fel, en ohm mätning räcker inte för att säkerställa funktionen utan kabeln ska även "meggas" både efter läggningen och efter inspacklingen.
Golvabia, modell hittar jag ej men det är en matta (har dock klippt ur den ur mattan då den inte passa mig)
Total effekt: 360w
effekt m2: 92w
Tror den är självreglerande (står lite luddigt i dom papprena jag har) men den ska tydligen kunna användas utan termostat vilket borde betyda att den är självreglerande? Eller?
Total effekt: 360w
effekt m2: 92w
Tyvärr ett för mig okänt fabrikat men rent generellt så börjar självbegränsande värmekablar stänga av sig själv vid ca. 25 grader. När kabeln ligger i spackel sprids värmen över en större yta och då blir tempen på kabel något lägre och den ökar i effekt upp till 25-30 grader. Om värmen räcker till beror på hur stor del av golvytan som värms av kabeln, en 360 Watts värmekabel bör klara 4 4,5 m2. Det är ganska viktigt att slingorna ligger med rätt avstånd så att dom påverkar varandra så lite som möjligt.
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Testa central innan installation av JFB
El -
Slå igång golvvärme innan lagt övergolv.
Golv -
Hur lång tid innan golvvärmen ”hoppar igång”?
Värme allmänt -
Testa golvvärmekabeln innan inflytning
Teknik
