6 420 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Test av vattenburen golvvärme innan klinker sätts
Vi har gjutit betongplatta med värmeslinger för vattenburen golvvärme. Frågan är om man måste testa pumpen och att vattnet cirkulerar som det ska innan man lägger klinker? När man lägger elslinger så är det ju självklart att man testar att det funkar först. :-/
Tacksam för era åsikter och råd.
i normala fall inget problem med cirkulation, men om man lagt långa slingor, tror att wirsbo inte rekommenderade över 90 meter per slinga, annars kan det bli svårt att få cirkulation med en "vanlig" cirkulationspump.
men som MathiaS skrev: täthetsprovning sker INNAN man gjutit plattan, besvärligare att börja hugga upp plattan om det läker än att bara laga slangen.
Du får sätta igång den vattenburna golvvärmen innan du lägger klinkers och ha den på hela tiden men inte på max hur mycket vet jag inte.
Kakelproblem skrev:
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
