Vet inte om jag lagt detta i rätt forumsdel men testar!
Ska bygga ett större terrarie till min Tegu! Men är i stort sätt första gången jag ger mig på ett sådant projekt.
OBS: Jag har tajt budget!! Allt ska vara så billigt som möjligt.
Måtten är tänkt följande: L- 2m D-1m B-0,7m.
De två främsta sakerna jag är osäker på är:
1. Har tänkt mig använda Formplywood (http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stor...splayErrorView). Eftersom jag hört att jag slipper lacka detta material då det redan är fukttåligt? Men är inte säker, vad tycker ni jag ska ha för material?
2. Själva uppbyggnaden... Ska jag bygga ett "skellet" och sedan skruva dit plankorna/väggarna på dessa ELLER bara skruva ihop plankorna i varandra i form av en rektangel?
Uppskattar all hjälp jag kan få!
Jag har själv varit herpetolog (mest ormar) i min ungdom. Och jag vet att det är jätte viktigt att man bygger en sådant bra terrarium man bara kan med tanke på luft växling så inte luften blir stilla i terrariet. Efter som reptiler väldigt lätt får lunginflammation. Det kanske finns experter här på byggahus.
Men det borde finnas forum som inte gör annat än håller på med reptiler och tillbehör. Har du kollat upp något ?.
Nog med pekpinnar. Efter som jag kan lite trä så kan jag iallafall bidra med lite konstruktions tips. Formplyfa är mer än väl vatten tålig för att bygga terrarium med men det är väldigt dyrt. Då det är för en ödla du skall bygga åt så räcker nog vanlig plyfa då dom är tillräckligt vatten tåliga. Går att klä med tex plast matta (vanlig golvmatta) som du limmar på insidan. Blir mycket billigare än formplyfa. Man måste nog i alla fall ha någon form av regel stomme (skelett) då det är hyfsat stort, det räcker inte med att bara skruva i plywooden.
Ps kolla blocket har själv vid flera tillfällen sett större terrarium billigare än vad materialkostnaden är om man själv skulle bygga ett.
Välkommen till byggahus förresten.
Pär
Pär
Har byggt ett Terrarie själv en gång och jag byggde med vanligt plyfa tror det var 18mm. Jag byggde med 45 reglar i botten och sen ett upphöjt golv inne terrariet som låg på 45 reglar blev stabilt och bra. Gjorde det mest för att jag skulle få plats med en badpöl till ormarna som var nedsänkt. Pensla allt med akvarielack sen så det blev vattentätt dock lite för glansig yta.
Kan lägga upp lite bilder om du vill
Fick mycket inspiration på repti.net
Okej, ska kika närmare på det materialet, om det är billigare är det helt klart ett förstahandsval.
Då jag kommer behöva modifiera terrariet ganska mycket med tex upp/ner-fällbar dörr så känner jag att de är bäst jag bygger ett eget. Det är en Tegu som ska vara i terrariet så har tänkt låta dörren till terrariet vara öppet så han kan springa löst i mitt reptilsäkra rum.
Rent teoretiskt.. Hur ska jag bygga skelletet? Och i vilket material?
Tobbe: Lägg gärna upp bilder! Behöver så mycket insperation jag bara kan få!
Här kommer några bilder hoppas det kan hjälpa lite
Fick lite hjälp
Blev tyvärr lite för glansigt efter att jag penslat på akvarielack
Fick lite hjälp
Mycket snyggt!! Men du använde inget "skelet" från vad jag kan se? Jag behöver veta mer om själva stommen, att få ihop allt trä till en låda så att säga! Designen utifrån det klarar jag av!
Kanon! Tack! Vad kostade allt trä sammanlagt? jag hade tänkt hålla mig under 1000 lappen men det verkar inte hålla...
Tror all plyfa plus kapning som dom dock glömde ta betalt för gick på 7-800 kr. 45 reglar kostar typ 5-6 kr metern. Sen tillkommer skruv och lim och glas eller vad du ska ha som dörr. Under 1000 kr kan bli svårt, tror du kan komma undan billigare om du håller lite koll på blocket
Sedan tillkommer väl lyse av något slag. Möjligen någon form av värma platta. Låset till glaset. Glaslist. inredning till terrariet. Nät till luftningen. säkert något mer
Slår man ut alla delar som behövs så blir det inte många kronor per del vilket blir svårt att hålla. Så har du bara 1000 kr så bör du tänka om på något sätt annars går det inte ihop.
Kanske bygga om ett befintligt blocket fynd ?.
Vilket fall som helst så vill vi se byggbilder och framförallt den lilla ödlan.
Pär
Pär
Tanken var att klara sid under 1000lappen med endast trä och stomme. Inredning, lampor osv har jag sedan länge! Så det enda som ska spenderas pengar på är virke och möjligen lite tillbehör som lim etc.
Fråga om reglar! Vad för material ska jag använda till dessa då de också kommer vara "inne" i det halvfuktiga terrariet?
Bilder kommer absolut! Själva ödlan kommer om 15 dagar så jag måste hinna få allt kjlart innan dess!
Vad tror ni om att använda OSB istället och dra några lager lack på det?? Verkar som jag kan komma undan billigare med det!
Nåja! En hyffsad start iallafall! Om jag hinner arbeta på detta imorgon så blir det att lacka insidan samt att sätta dit framsidan och plexiglas. Även silikona kanterna.
Ska jag lacka innan jag lägger på silikon i kanterna?
