H
Har installerat en kamin och behöver därmed reglera värmen lite bättre. Vi har jordvärme med en slinga dvs jag kan inte reglera där då hela huset då blir kallt.
Därmed behöver jag termostater i de rum där kaminen kommer att värma upp. Det sitter element i var rum (vattenburna) med ventiler. Finns det direkta ersättare/adaptrar till dessa ventiler så att jag inte behöver byta ut hela vemtilen (dvs tömma systemet m.m)?
Med den typen är det nog inte annat än att byta ventilen. Men det är enkelt gjort när det ser ut som på bilden. Och du behöver inte tömma helt heller.
H
Förstår dock inte hur jag ska byta/skruva av hela ventilen utan att tömma systemet med tanke på hur det är kopplat?
Du behöver ju bara sänka till rörets nivå och om du stänger ventilerna gärna båda på de element du inte ska jobba med blir det inte så mycket. Släpp in luft via luftskruven på de ställen du ska byta så kan du göra allt kontrollerat.
