888 läst · 3 svar
888 läst
3 svar
Termostatstyrd fläkt
Hej, hur ska jag lösa detta?
I grunden till mitt växthus har jag 7,5 kubik sten som jag ämnar värma genom att trycka ner varmluft från taket med en kanalfläkt genom dreneringsrör i botten av magasinet. Styrningen jag önskar är att så fort luften i växthuset är varmare än den i stenmagasinet så går fläkten igång. Alltså, om punkt A är varmare än punkt B så går fläkten igång. Tips på hur jag ska gå till väga?
Vänligast,
David
Vänligast,
David
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tips: titta på en arduino. En liten enkortsdator/microkontroller där det på internet finns massor av exempel på temp.mätning och styrning av utgångar.
Två sensorer, typ DS18B20, ett relä kopplat till en utgång på arduinon och lite anpassning av programmet så det passar temp.området så är det klart.
Grejor för kanske 400 kr.
E etompau skrev:Tips: titta på en arduino. En liten enkortsdator/microkontroller där det på internet finns massor av exempel på temp.mätning och styrning av utgångar.
Kul! Det ska jag kolla upp
Oj, blir helt yr av möjligheterna, men känner också att jag är på djupt vatten. Skulle nog hellre köpa en färdig lösning
