Hej, första riktiga vintern i huset har börjat och som ännu väldigt grön husägare ber jag om lite råd.
Alla element på övervåningen på kåken är varma utom ett som för 3 dagar sen till synes utan anledning bara blivit kallt. Även rören till/från är kalla. Har luft/vatten som uppvärmning så skruvar aldrig på termostater, inte rört nånting.
Verkar som stiftet fastnat, går ej trycka in. Men som jag fattat är det i öppet läge och ska släppa fram vv? Provat att lufta utan resultat. Tips eller idéer mottages tacksamt.
Aha, okej. Jo det ser ju ut att vara det sista på slingan. Är det enda att byta hela ventilen då eller?
Edit: Behöver man stänga av värmepump och tömma systemet för ett sånt ingrepp? Kommer det spruta vatten annars?
Har inte direkt så stor erfarenhet av ventiler, mera som ett direkt flödesproblem.. kanske det går att knacka på den nedre kopplingens mutter , det blir som en smäll inåt och ventilen ini ska utåt , det tål mycket så var inte bang med hammaren, bry dig inte om piggen. den ska vara fjäderbelastad utåt, det kan vara den delen ini som kärvat. Det är delen ini som ska trycka ut piggen. Annars är det en klassiker med piggar och ventiler att dom kärvar efter att varit i stängt läge en hel sommar
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
Hade lika på mina element hemma.
Stiftet gick ut och in på mitt dock men ingen värme.
Knackade på ventilen samtidigt som jag höll på med stiftet ut och in.
Tydligen en kägla innanför som kan fastna fast stiftet rör sig som det ska.
Hur vart kan man få info vem som äger tomt fastighet
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Panik! Vattenpump sitter fast i hålet
Vatten & Avlopp -
Borr fast i berg
Grund & Markarbeten -
Hur fäster jag takbalken i cykelskjul?
Tolka pantbrev i fastighetsutdraget?
Köpa & Sälja hus
