896 läst · 4 svar
896 läst
4 svar
Termostaterna står på 3 av 5 - är det bra det?
Var just förbi det fjärrvärmeuppvärmda huset vi snart får tillträde till.
La märke till att termostaterna på nästan alla element stod på typ 3 av 5, dvs värmen stryptes på termostaterna.
Jag kan inget om detta och därför frågar jag. Har läst att man på fjärrvärmeanläggningar ska ha full fräs på elementen och styra på centralen i stället.
Vad får det för effekt att bara köra elementen på nästan halv fjös?
Kan vi kanske spara lite pengar på att vrida upp dem och ner på centralen?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är okej. Det är med värmepump man vinner på att ha fullt öppet för att hålla ner framledningstemperaturen.
För att få flöde över FJV så ska minst ett element var helt öppet dom övriga kan vara lite hur som helst , en utegivare talar om för FJV att så här mycket ska gå ut i förhållande till utetempen och då lämpligt att ha ett allrums element öppet och ställa sovrum efter önskemål
Något att spara blir det inte om ni inte ställer ner i FJV och element samt på med en extra tröja och tofflor![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och vad vinner du på det menar du?
OK, det är alltså så det funkar!R rävlyan skrev:För att få flöde över FJV så ska minst ett element var helt öppet dom övriga kan vara lite hur som helst , en utegivare talar om för FJV att så här mycket ska gå ut i förhållande till utetempen och då lämpligt att ha ett allrums element öppet och ställa sovrum efter önskemål
Något att spara blir det inte om ni inte ställer ner i FJV och element samt på med en extra tröja och tofflor![]()
Nu var det 24.5 grader där inne också, ett äldre par som bott där. Så lite kan vi nog skruva ner utan att ta fram tofflorna
