2 448 läst · 13 svar
13 svar
Termostatblandare håller inte temperaturen
Har lite begränsad varmvattenkapacitet med en klen elpanna som levererar varmvatten med plattvärmeväxlare. När man börjar tar en dusch så är varmvattnet fram till termostatblandaren 65 grader, sedan sjunker temperaturen på varmvattnet kontinuerligt för att efter 20 min vara 30 grader.
Jag tänkte att en termostatblandare skulle kunna hantera detta och leverera inställd temperatur på, tex 40 grader eller vad normal duschtemp nu är, enda tills inkommande temperatur är lägre än inställd. Istället får man kontinuerligt vrida på värmeratten för att duscha i konstant temperatur. Till slut står den på max bara för att få normal duschtemperatur.
Har bytt blandare och har samma fenomen. Är detta normalt beteende eller finns det något annat som kan orsaka att den inte håller inställd temperatur?
Hoppas inte att det bara är en enda person som duschar på dessa 20 minuters vattenspolande.
Många termostatblandare är konstruerade för visst temperaturspann på kall- & varmvatten, tex
Kall 5-25°
Varm 50-80°
Vid andra temperaturområden så kommer inte blandaren att fungera optimalt.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_10_8341954_gruppfil.pdf
Kall 5-25°
Varm 50-80°
En dusch kan förbruka 20 liter per minut. 20 minuter är 400 liter.
Ett fullt badkar är 180 l.
du använder mer än två hela badkar till att duscha en gång. Inte konstigt att varmvattnet tar slut.
Man kan räkna schematiskt med att en kubik ljummet vatten kostar 50 kr.
Du duschar upp 20 kr varje gång. Om du duschar varje dag så över 7000 kr per år.
Det finns duschmunstycken som ger ca 10 liter per minut men ändå bra komfort. Om du skaffar ett sånt och håller dig till att duscha i tio minuter om dagen så sparar du 5000 per år.
Var har du fått för dig att TS duschar i 20 min?Åsa Lund skrev:En dusch kan förbruka 20 liter per minut. 20 minuter är 400 liter.
Håll inne med pekpinnarna.
I TS första inlägg står följande:Fotografen skrev:
Detta uppfattar iaf jag som att TS duschar kontinuerligt i 20 minuter.M Muuuuurtin skrev:
Ajf-n det missade jag...men pekpinnarna kan man hålla inne ändå, finns ingen anledning att ha åsikter om hur någon annan duschar.
Som straff kan du läsa dettaFotografen skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/gaaaahhhh.378591/
Nä så kan det vara, jag hade samma fenomen när jag bodde med 30-literberedare. Räckte till en dusch, men glöm att diska efteråt (eller tvärsom...).
Hehe, nu duschar jag ju inte 20 min särskilt ofta, tog det mer som exempel för hur blandaren beter sig i extremfallen. Pannvolymen är 180l för den intresserade
Tycker ändå det är konstigt, för även när varmvattnet befinner sig inom arbetsintervallet (kollade upp specen för blandaren) så klarar inte blandaren att kompensera för sjunkande vv temp själv utan man måste vrida på varmare inställning för att hålla samma temp som innan. Trodde vitsen med termostatblandare var att den skulle hålla inställd temperatur när inkommande vv temp varierar.
