När är det dags att byta termostat? Vi har tre olika sorter, och har blivit tipsade om att det kan vara bra att byta.
Hur gamla kan dessa vara?
Samtliga verkar fungera. Är det ändå en besparing att byta?
Någon som kan ge tips på en lämplig termostat? (Vet inte om det spelar någon roll, men....., Radhus med fjärrvärme).
mvh
/Magnus
Termostatventil på radiator, vit, temperaturinställning, väggmonterad, värmeanläggning, rördetaljer synliga.
Termostatventil på radiator, bakgrund mörk, rör och kopplingar synliga, värmereglering.
Vit termostatventil på radiator, slitet utseende, metallrör, vitmålat, inomhus, väggfäst, värmeinställningsmekanism.
Har ni onödigt varmt inne i dag på grund av att termostaterna inte fungerar? Annars kommer ni inte spara en krona på att byta.
Dilato
Du sparar inget på att byta en fungerande termostat.
Den översta är från 00-talet, den mittersta från 90-talet och den nedre är bara en manuell handratt. Alla kan ersättas med t.ex. MMA Evosense som går att beställa till bra pris på nätet. Man säger att termostater håller ca 20-25 år men det kan variera. Bra att ha många termometrar i huset så man kan se om innetemperaturen håller sig stabil där man vill ha den.
Innan termostaterna på radiatorerna byts så är det två andra steg som bör göras innan för att optimera värmesystemet för att göra den kostnadseffektiv.
Steg 1:
Injusteringen av värmesystemet gällande förinställningen, Kv-värdet, för varje rediator.
Förinställningen görs i varje termostatventil (eller i andra hand i returventilen).
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan, kurvlutning & parallellförskjutning.
Steg 3:
När ovan två steg är gjorda byts eventuella felfungerande termostater, samt injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Termostaterna på radiatorerna bör inte strypa flödet förrän rummet får extra värmetillförsel via extern värmekälla, tex solinstrålning.
Dilato och 1 till
Du har inte angivit vilket värmesysterm du har. Allt hokuspokus med kurvlutningar och strypningar är intressant om man har värmepump men ointressant vid pellets- eller oljeeldning.
Fungerar termostaterna så låt de sitta kvar, blir inte billigare värme med nya.
Där har du fel.
Ett väl injusterat system är A och O ur energioptimering.
Å ja, det är extra viktigt när värmepump är inblandad.
Det blir jämnare värme med injusterat system.
Radiatorerna blir mer jämnvarma, ca 7-10⁰ i difftemperatur mellan inlopp & utlopp.
Med injusterat system så slipper termostaterna strypa flödet kraftigt, stryps flödet kraftigt så kan missljud uppstå i termostatventilen.
Demmpa Demmpa skrev:
Där har du fel.
"Jämn värme" som man tyvärr tvingas att ha i ett optimerat värmepumpssysten passar inte alla. Reglering med elementtermostat ger möjlighet att sänka värmen i vissa rum och på så sätt få mindre värmekostnad.
Och energin är oförstörbar, all värme som går ut från pannan stannar i huset.
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
Jag har sett dig skriva om injustering av radiatorer ett flertal gånger och du verkar ha koll på läget, vet du om det finns några steg-för-steg guider om hur man går tillväga?
Självklart så kan och får man strypa enskilda radiatorer med termostaten.
Om man har hög framledningstemperatur och stryper flödet med termostaterna så blir rumstemperaturen ofta pendlande.
Med pendlande rumstemperatur vill man ofta ha lite varmare.
Dilato
Fantastiskt. Då behöver man bara värma huset en gång. Sen kan man stänga av pannan resten av livet.
jonas_da
