Vi bor i ett hus byggt -90 med vattenburen el. Termostaterna är av märket Danfoss. På vissa element så går det inte att reglera värmen. Vad kan man göra åt det?
Man brukar säga att termostaterna håller i 15 år sedan är det dags att byta. Kan också vara själva ventilen som kärvar. Skruva bort termostathuset och tryck på stiftet och se om det fjädrar ut direkt igen.
Går inte att se exakt på bilden. Oftast är det en stor ringmutter som man kan lossa med en skiftnyckel eller polygriptång. Andra kan vara av modell "slangklämma" som måste öppnas.
Svårt att se lilla skruven då bilden är oskarp. I värsta fall får man borra bort den gamla skruven. Gäller då att vara mycket försiktig för att inte skada något längre in i själva ventilen.
