Hej! Någon som begriper sig på denna termostat (hittar inget på google)? Den styr en värmekabel förlagd i ett vattenledningsrör. Skalan torde ju vara Celsius/Fahrenheit men när kickar värmen igång? Och är den den lilla vita änden i skruvspåret som pekar på skalan? Betyder nuvarande inställning enligt bilden att kabeln styrs att avge värme då omgivningstemperaturen är ca 27C? Och att jag borde vrida ner den till 0C för att den inte ska kicka igång förrän det blir frost? Och är det fullt på eller fullt av vid angiven temperatur, eller kan den reglera hur mycket värme som kabeln ska avge?
Det är till/från-reglering så antingen värme eller inte värme.
Du kan väl se när indikatorlampan "relä" tänds när du vrider ratten mot ändlägena och på så vis få en indikering var omslagspunkten på skalan ligger och rattens indikering
Låter klockrent. Ska testa det när jag är åter i stugan. Tack!
E etompau skrev:
