· Stockholms Län
· 702 inlägg
Håller på att försöka ställa in ett element så rummet kanske håller 5-10 grader i vinter. Jag kommer inte kunna justera temostaten efter hand få huset är avlägset.
Hur jag än vrider är elementet tokvarmt (rummet också) och man hör vattnet susa igenom elementet.
Har försökt vrida fram och tillbaks samt knacka men inget hjälper. Kan man ta isär och undersöka/byta termostaten utan att det sprutar varmt vatten?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ventilen är t-kopplingen i metall? Kan den vara fel?
Och för att svara på din andra fråga ang om det sprutar vatten. Nej det kommer inte spruta vatten om du bara tar av termostaten, det är ventilen som håller tätt. Men eftersom termostaten ser så pass ny ut antar jag att det är ventilen.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ok, måste köpa polygrip imorgon. Lyckas inte rubba metallringen för hand.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Stockholms Län
· 702 inlägg
· Stockholms Län
· 702 inlägg
· Stockholms Län
· 702 inlägg
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Hittade en likadan termostat på ett annat element, fjädern var mycket mycket hårdare på den. Funkar om man byter plats på dom. Vete tusan om jag kommer hitta en ny termostat imorgon innan jag åker hem, på den affär jag hittade (k-rauta förstås) fanns bara danfoss och dom verkar inte passa ventilen. Kan man spänna fjädern på något sätt?
