Vart tänkte du sätta termostaten??? Med den typen av värmekabel brukar man bestämma sig för ett W/m och sedan serie/parallellkoppla värmetrådarna för att uppnå "rätt" effekt. Man brukar även sätta en omkoplare som man kan koppla in olikt höga effekter (efter behov). Slangen/kabeln hittar du hos VVSare.
Värme trådarna är det dom 4 ledare på 0, ,75 eller tunnare du menar?
Vet inte hur jag tänkte med termostat, jag har bara konstaterat att det fattas nått innan jag får värme i kabeln!
Hittar ingen märkning på varken rör eller kabel.
Det ser ut som ett Elvestad/Isotherm-rör, vet inte om det finns fler fabrikat.
I ena enden ska ledningarna kopplas samman, i den andra monteras en omkopplare med 3 lägen, Avstängt-normal drift-upptining.
Är ganska säker på att det finns automatikskåp med omkopplare och möjlighet att koppla in en utomhustermostat.
