11 067 läst · 15 svar
11k läst
15 svar
Termostat till handdukstork kör på max jämt! Bild
Min bror har förljande termostat som ska styra varmvattnet till handdukstorken.
Problemet är att torken går på maxvärme jämt oavsett hur man än vrider på termostaten som ska vara enbart något år gammal. Vad kan vara fel? Vad göra? Vad heter modellen av termostat om man ska byta?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Det ser inte ut som en termostat. Snarare någon typ av handratt.
Går handdukstorken på varmvattnet så får man inte stänga av den. Det är förbjudet att installera handdukstorkar på VVC med dagens regler.
Risk för tillväxt av legionella.
http://www.badrumsdrommar.se/2014/02/handdukstork-pa-vvc-eller-slutet-system/
Borde ju att strypa den lite iaf.
Jag hade tagit skiftnyckel, skruvat av plastratten och ev. splinespinnen. bakom den finns en pigg. tryckt skiftnyckeln på piggen å kollat så den åker in och ut utan problem. Om problem så hade jag knackat på den med hammaren till den skärper sig.
ifall det bara är den handukstorken och kranen som blir glödhet med risk att bränna sig så hade (före jag läste legionellinlägget) lossat andra rörets mutter och strypt flödet med en insex... Nu kan det ju vara något fel med husets värmesystem så alla har glödhett vilket man bör felanmäla.
Förövrigt var det intressant att läsa att denna underliga installation numera är förbjuden.
(termostat = fjäder eller nåt i plasten som anpassar sig å stryper temperaturen i smyg. men som nämnts så är det renodlad ratt utan smygjusterare)
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Prova att stänga flödet genom att tvinga in stiftet bakom ratten (som du ser när du demonterat den)
Bra hjälpmedel kan vara en tving. Svalnar torken efter en stund så kan det vara en variant av handratt som inte går att stänga!
