3 673 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Termostat till elgolvvärme trasigt
Termostaten till golvärmen i badrummet tycks ha dragit åt h-e o frugan har fått spader. Min fråga är om det är görligt att byta ut termostaten av märket AEG Electronic mot någon annan burk från byggvaruhuset? Dvs funkar de efter samma princip eller måste det vara något som är special beroende på slingtillverkare?
///t
///t
Antagligen är det en golvgivare. Det brukar man ha på små golv där man har golvvärme för att slippa kalla golv. Annars finns det nya termostater som kan byglas om mellan luft/golv-givare. Tänk på att du kan behöva byta givaren också, hoppas den ligger i ett rör och det ofta faktiskt är den som är trasig...
Det är en golvgivare. Tyvärr verkar det inte som att det går att byta. Bäst blir väl att investera i en termostat som går att bygla så att jag i värsta fall kan stoppa in en ny (luft)givare.
Något tips om var termostater inhandlas enklast (sthlm)?
///t
///t
Tja, Clas Ohlson har en http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136860640 . Verkar iofs lite dyr.
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
25 år senare - Termostat till elgolvvärmen
El -
El
