Jag skruvade på termostaten till elementet i köket varpå jag fick den i handen. Den verkar inte vara trasig men hur får jag ihop den? Nu är elementet ganska varmt så jag misstänker det är mer än max temperatur på.
Dels undrar jag vilken ordning allt ska sitta i. Men nästa problem är att spärren vid den gula pilen ska vara innanför spärren vid den gula pilen på den här bilden
När termostaten är på max så förhindrar spärrarna vid gula pilar att termostaten skruvas av som nu har hänt. Men de förhindrar ju också att den skruvas dit igen... Det ser lite ut som att spärren på elementet kan föras åt sidan axiellt men det lyckades jag inte med.
En annan fråga som egentligen inte har med pusslet att göra. Kan jag skruva av den svarta delen genom att skruva ringen vid röd pil utan att det forsar ur en massa vatten?
Byt hela termostaten, du får en mycket bättre värmereglering om du gör det.
skruva bort alla delar som ända in till den skruvdelen som du markerat med röd pil.
Du får även stänga av cirkulations pumpen för man måste byta insatsen för att kunna skruva på ny termostat.
Jag länkar till produkten som jag menar.
http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-radiatorer/mma/mma-adapter-aga-nti
För att ta bort termostathuset behöver man inte stänga cirkulationspumpen eller tappa ur vatten ur värmesystemet. Länken visar en adapter man kan sätta på den gamla ventilen som syns när du skruvat bort svarta platsen med ringen vid röd pil. Om gamla ventilen fungerar ok (stiftet går lätt att trycka in och fjädrar ut) skruvar man sedan på adaptern. Då kan man sätta dit ett MMA termostathus t.ex. MTW som finns på många köpställen.
