Hej, jag behöver råd och hjälp på ett enkelt och övertydligt pedagogiskt vis, då jag inte vet något om detta. Det jag vet är att behov av byte då gamla/slitna.
Har fått en offert på 17 ST mma insats +termostat 480:- x 17 = 8.160:-. Det är dyrt!
Därpå jobbet att byta ut 6000kr före ROT. (Urtappnining och påfyllning av luft ingår)
Går det att hitta billigare termostater?
Är det ett jobb som kräver specialist?
Tack på förhand mvh Maria
Nu vet jag inte vad du har för värmesystem men vid värmepumpsdrift så vill man ju ha så många element fullt öppen som möjligt och värmepumpens utegivare och ev innegivare sköter hur varmt man har inne
Lite nyfiken vad du baserar på att materialkostnaden är dyr?
Tycker den låter rimlig, lite hög arbetskostnad kanske, men ändå rimligt beroende på vad som behövs göras.
Det är inte alltid man behöver byta ventilerna utan termostaterna räcker ofta att byta, kan inte svara exakt hur det är i ditt fall.
Sen om det krävs en specialist eller inte är en diffus fråga, man måste ju veta vilka delar man behöver, hur man byter delarna och sen injusterar efteråt. Man måste veta vad man håller på med helt enkelt. Om du behöver en "specialist" eller kan göra det själv kan nog bara du svara på.
Nu var det inte detta som tråden handlade om. På byggahus alltid samma ständiga tjat kring denna fråga, helt offtopic.V Vector skrev:
Insats + termostat 480:- låter inte så dyrt. Förutsatt att insats = termostatventil på vanligt språk.
Priset för att tömma systemet och byta 17 ventiler låter helt rimligt.
Billiga termostater blir förmodligen sämre termostater.
Dina ventiler ser helt mysko ut så där behövs det nog ett proffs för att få till det.
Ska du vara lärare och skriva folk på näsan? Den som inte känner till värme i detalj blir ju bara förvirradHuddingebo skrev:
Det finns pelletseldare som helt och hållet i onödan lagt ut 3500 på elektronisk shuntstyrning på grund av det här envetna tjatet på forumet. De var inte så glada när de upptäckte att ingenting blev bättre, bara en onödig utgift.
Vid pellets- och oljeeldning spelar framledningstemperaturen ingen roll för ekonomin.
Det finns ju en egen forumdel för värmepumpsägare där den här informationen är av intresse.
Fast nu skrev ju TS på forumsdelen värme- allmänt.
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Bergvärmepump med handvred eller termostat på radiatorer
Värme allmänt -
Hur byter man gammal termostat på radiator
Värme allmänt -
Stift radiator kort rörelse samt termostat till radiator
Värme allmänt -
Hur styra Wiser Radiatortermostat?
Villalarm & Hemautomation
