Ventilen som ses på bilden har börjat läcka. Värmen kom inte igång i elementen så jag tog av termostaten för att trycka in nålen så inte den fastnat. I detta vred jag också in packningen lite eftersom en väldigt liten del av nålen nådde ut. Nu har det börjat droppa från packningen. Vattnet kommer alltså från gängorna i röret och inte från nålen i mitten. Det står ett kärl under nu som samlar vattnet.
Hur bör jag gå tillväga nu? Tacksam för svar.
Jo inget höjdarställe för en läcka men det mässingsfärgade är då packboxen.
Med en fast nyckel i rätt dimension så kan du prova att dra den försiktigt.
Blir det inte tätt måste packboxen bytas till en ny och då måste det dräneras något för annars sprutar det.
Tack för svaret! Jag har provat att dra åt packboxen men det ger ingen effekt så det är väl ett byte som gäller då. Är detta något som går att byta på egen hand tror du eller bör jag kontakta någon kvalificerad? Om det är gängorna som gett vika kanske det krävs en större insats?
Svårigheten ligger i vilken packbox det är samt eventuell ersättare? Sen kan det då kanske vara lika bra att byta hela ventilen? Ska ut och resa imorgon så jag har inte tid för mer hjälp.L Lavernagain skrev:
https://www.google.com/search?q=pac...g&ei=9JIpZeeAJumuwPAP4JStiAE&bih=730&biw=1362
Sen måste man då tappa ner systemet för själva bytet och hur mycket beror på om det är på över eller nedervåningen.
Jag förstår, stort tack för hjälpen!
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Bergvärmepump med handvred eller termostat på radiatorer
Värme allmänt -
Hur byter man gammal termostat på radiator
Värme allmänt -
Äldre radiatorer, läcker, byta termostat?
Värme allmänt -
Gammal ventil/termostat till radiator läcker
Värme allmänt
