Har ett vattenelement i förrådet. Idag justeras värmen med typ slottsvred. Svårt att få rätt temperatur, blir antingen inget eller bastu. Vill därför få en termostat på plats.
Pillat med rör har jag gjort tidigare, men är allltid så svårt att veta vilka gängor det är.
På befintlig ventil står ”AHA-SIS” på ena sidan och ”15” på andra. Ena änden utvändig gänga, andra invändig. Röret från fjärrvärmecentralen har utv diameter 21 mm.
Fråga:
- Finns termostat med gänga som passar denna? Kan inte hitta termostat som har annat än M-gängor, och här pratar vi väl R-gänga?
-Finns annars adapter att sätta emellan?
Tack!
Fråga:
Tack!
21 mm motsvarar 1/2" som motsvarar R15
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
En termostatventil har invändig R-gänga och utvändig M-gänga, tex R15/M26
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-15r/
Denna termostatventil är samma som ovan länk.
På sidan 18, 20 & 21 i "Rotboken" finns termostatinsatser till slotsventiler,
https://www.purmo.com/public/prod/b...77f630af3b/sv-se-files-mma-rot-boken-2020.pdf
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Vilken termostat passar till denna elementventil?
Värme allmänt -
Demontera äldre element tillfälligt.
Värme allmänt -
Termostatventil till äldre element
Värme allmänt -
Byte till termostat på äldre vattenburet element
Vatten & Avlopp
