Hej. Har en termostat på en radiator dom står ut från vägg/radiator. Nu är den i vägen för eventuella hyllor framför. Jag vill justera den så den står längs med väggen. Alltså vrida den 90grader åt vänster. Kan jag släppa på mutter över och den längst ner på röret och sedan vrida hela röret med termostaten?
![Element med termostat, kopparledningar, skugga på vit vägg, grått golv, del av svarta skor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/659/659298-723695cc9016849ccae7b8c9631f8578.jpg)
![Väggmonterad radiator med termostatventil och kopparledningar, interiör, vit bakgrund, delvis skugga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/659/659299-ad6e8f0f2cc736e011262eacd87bb761.jpg)
![Värmeelement med kopparledningar och ventil på matta och strukturerad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/659/659300-8b81388a2aa0cb9e5def707081997ac6.jpg)
Ja, men det kommer att komma lite vatten, hur mycket beror på hur mycket du släpper på kopplingarna, sen finns det en liten risk att det inte blir helt tätt.
När termostaten kommer närmare rören så kommer värmen från rören att påverka termostaten.
Att ställa rn bokhylla etc framför termostaten kommer att påverka termostatens funktion.
Man ska undvika att ha möbler framför radiatorer och termostater. Minskar värmen till rummet och kan öka energiförbrukningen. Tycker det är bättre att då flytta hela radiatorn någon meter eller vad som behövs.
Framför kommer det stå lagerhyllor och de kommer vara förhållandevis öppna, så värmen är det nog egentligen inget problem med. Radiatorn är mest på plats för att förindra extrema temperatirer vintertid i en i övrigt ouppvärmd källare.
Hur är rören/kopplingarna tätade tror ni?
Byta eller fixa MMA termostatventil
Värme allmänt -
Termostatsvred på element i vägen för dörr
Värme allmänt -
Hur fixa termostaten på radiator?
Värme allmänt -
Korrekt sätt att fixa problem med tjocka dörrfoder så dörrar kan öppnas hela vägen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Elementtermostater som inte funkar - hur fixa/byta?
Värme allmänt
