542 läst · 2 svar
542 läst
2 svar
Termostat för både vatten och el
Gör om ett par badrum där jag tänkte sätta in kombinerat vatten och elburen golvvärme. Vill att elen endast går vid några få tillfällen på sommaren när värmen i vattensystemet inte är på. Måste man ha två olika termostater eller går det att kombinera? Vill helst kunna tidsstyra eller ännu bättre prisstyra med Tibber. Tado verkar vara ett alternativ men dom stödjer inte el av någon anledning. Så min fråga är, vad blir det smidigaste och bästa sättet att kombinera el och vatten?
Skall jag sätta en tidsstyrd termostat på den elen som jag manuellt programmerar och sen ha t ex tado på den vattenburna?
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Upptäckt fel på ytterdörr både före och efter montering
Juridik -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Vad ska det vara för termostat(80-tal)?
Värme allmänt
