enligt tidigare bilder på forumet så har inte denna termostat någon "hylsa" att vrida motsols. Någon som har någon idé?
Baxi var inte intresserade av att ge nåra goda råd för att "trimma" pannan, får ta ut termostaten och se om man blir nått klokare. Se om jag hittar något om vilket fabrikat det är på den ...
Testa att dra ut givaren ur dyröret lite Sitter under topp plåten
Har en Baxi SI 50 LC og der går det heller ikke å stille termostaten høyt nok. Har derfor tatt ut giveren fra dykrøret og lagt den oppå kjelen under isolasjonen.
Er det andre forslag til hvordan dette kan løses?
Är det för att pannan stannar och startar under eldning?
Ja när pannan blir för varm kommer termostaten stoppa fläkten.
