Ska bygga ett tvåplanshus med en boyta på 210 kvm, 6.10*23.10m. Efter att jag har undersökt marknaden och tagit in prisuppgifter på olika grundlösningar så har jag fastnat för LKB,s Termogrund. Prismässigt låg de ca 100.000 kr under vad en vanlig platta på mark hade kostat mig.
Termogrunden är gjuten av lättklinkerbetong och kommer prefabricerad och monteras av deras montörer.
Jag tänkte välja deras krypgrundsversion så att jag kan komma åt alla installationer underifrån. Kommer att isolera under med 300 mm cellplast samt sidorna med 100+50 mm. Det kommer då att vara en kryphöjd på ca 50 cm.
Uppvärmningen sker genom att man värmer upp luften i den oventilerade krypgrunden vilket kommer att värma upp bjälklaget. Bjälklaget är 8 cm som tunnast vilket kommer ge golvvärme på bottenvåningen.
Någon som har några åsikter eller har erfarenhet av Termogrund?
http://www.lkb.se/produkter/termogrund.html
