376 läst · 3 svar
376 läst
3 svar
Termo gasolkamin slocknar
Har en Termo gasolkamin, köpt från Bauhaus förra året. Funkade hur bra som helst förra sommaren. Nu när jag tände upp den så verkade allt ok till en början, men efter några minuter så slocknar den. Har gjort samma procedur ett tiotal gånger. Vad kan det varar för fel? Har testat att byta gasoltub men problemet kvarstår.
det brukar finnas en pilotlåga/analyslåga som skall värma på en värmekropp och i lägen med att syrehalten blir för låg och koloxidhalten för hög så värmer den inte längre lika bra kanske tom. slocknar och då stängs gasen av.
du har provat med öppen dörr/fönster ??? - fungerar det då, så är det en signatur att du har eldat i för dåligt ventilerad utrymme/rum och visar att säkerhetssystemet fungerar som det skall.
Den står i ett förtält, finns gott om ventilation där. Har du andra idéer?X xxargs skrev:det brukar finnas en pilotlåga/analyslåga som skall värma på en värmekropp och i lägen med att syrehalten blir för låg och koloxidhalten för hög så värmer den inte längre lika bra kanske tom. slocknar och då stängs gasen av.
Inte mer än att kolla att pilotlåga etc. verkligen fungerar och förbli brinnande - systemet stängs ju av för att någon av villkoren inte fungerar som en skyddsreaktion. Också att kolla om det kommer någon gas via slangen och det inte tar slut där efter et tag (och att du har gas kvar i flaskan...)M Magnus Ar skrev:
En annan sak att kolla att det är inte någon tryckreduceringsregulator till gasolflaskan som krånglar eller att någon insekt har byggt bo i dess anslutning om den har varit urkopplad med fri ända över hösten/vintern/våren...
