hejsan nu är det så att jag har ett stort problem som jag inte föstår mig på hoppas ni kan hjälpa mig har en termax 20 panna som jag har kopplat till en värmebaron i garaget OBS! värmebaronen har varit kopplat till golvärme , men nu vill jag ha pannan med i systemet eftersom el är så dyrt på bilden ser ni värmebaronen och 28 mm zink ,rören är från pannan , är detta fel kopplat eller har jag glömt någonting för det kommer värme i inkommande zinkrör men inte ut i baronen och golvärmen vad kan felet vara ? kan det vara dålig cirkulation? eller vad är felet?
Kan vara så att du behöver en ventil så du kan stänga av den slingan som elpatronen sitter på, annars går mesta flödet till o från golvvärmen därigenom och inte till oljepannan.
Säkerhetsventil DV 25 K panna
Värme allmänt -
Diom Vedpanna DV 25 k.Vad heter delen?
Värme allmänt -
Sälja oljepanna med olja
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vad zandas nored taknockspanna
Gammal panna + liten beredare. Hur göra på kort sikt?
Ved, Pellets, Flis
