9 698 läst · 14 svar
10k läst
14 svar
Terassmarkis i träpanel
Jag funderar på att skaffa en terassmarkis. Funkar det att skruva den direkt i träpanelen på huset? Eller måste man hitta reglar etc att fästa i? Tänker mig att man bara har den utfälld när man är på plats och därför har koll på vind etc.
Markisen är rustas variant 4,5m med 3m utfall.
brädpanelen är vanlig stående panel.
Vad säger monteringsanvisningarna? Jag tänker spontant att panelen är för tunn att fästa i och hade personligen letat upp reglar att fästa den i. Det är ju trots allt några olika krafter man ska ta hänsyn till och man vill kunna känna sig lugn med att man kan lämna markisen utfälld för att exempelvis gå på toa.
Edit: har dock ingen erfarenhet av att montera markiser. Efter en snabb googling finner jag att markisen bör fästas i husets bärande delar, exempelvis takstolen. Så nej, bara i träpanel är inte att rekommendera.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Markisen i sig är ju inte så tung men när den är ute blir det ju vindfång i den. För att du ska sova gott och inte riskera att få den i skallen när du sitter ute så skruva den i reglarna. Du hittar dessa genom att kolla var panelen är spikad. Så gjorde jag när jag monterade min markis för snart tio år sen och den sitter uppe än.
Fäst en 145x45 alt 170x45 i reglarna och skruva sedan markisen i denna så sitter det och du behöver inte "leta" efter bra infästning där markisen beslag ska sitta. Notera att dessa bör sitta så nära ärmarna på markisen som möjligt. Och fäst med rejäl skruv...
ja jag tänkte på det men tyvärr så sitter spikraderna på så dålig höjd i mitt fall. Kanske får lägga någon bräda utanpå panelen mellan två spikrader och fästa markisen iFel av Åke skrev:Markisen i sig är ju inte så tung men när den är ute blir det ju vindfång i den. För att du ska sova gott och inte riskera att få den i skallen när du sitter ute så skruva den i reglarna. Du hittar dessa genom att kolla var panelen är spikad. Så gjorde jag när jag monterade min markis för snart tio år sen och den sitter uppe än.
Jag skulle ju kunna bryta upp ett lock och titta sedan utgå från cc 600. Kom också att tänka på att takstolarna syns ju och under dessa borde det väl vara en stående regel?Mazen skrev:
Edit: annars är ju det enklast att som du säger dra fast en bräda direkt på panelen med massa skruv. Fast snyggare om man slipper det
Kan du inte fästa den i takstolarna då?G Grillo skrev:Jag skulle ju kunna bryta upp ett lock och titta sedan utgå från cc 600. Kom också att tänka på att takstolarna syns ju och under dessa borde det väl vara en stående regel?
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Hur ska jag fixa träpanelen som är rötskadad/felmålad?
Fasad -
Torka träpanel montering i kallställt hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Altan mot träpanel, hur åtgärda?
Mögelangrepp på virke/träpanel
