Kilade ner i pumphuset idag och såg att det läcker från skjutventilen som sitter mellan hydrofor och hus (dvs den jag vrider på när jag vill kapa vattnet till huset).
Min pseudovetenskapliga undersökning visar att läckaget motsvarar 8 Liter/h, eller 168 Liter per dygn, förmodligen ett bättre restaurangbesök per månad.
Det är för kallt nu för att tömma hydroforen och byta skjutventil, det får bli till våren.
Jag vill ju inte under tiden göra läckaget värre genom att rollspela VVS-are.
Men går det att häva läckaget lite genom att dra åt packningsmuttern?
Bästa svaret
Prova med att dra muttern ett 1/4 varv, kan hjälpa, Du även kan stänga ventilen, lossa på muttern, under där är det kanske en fjäder och under den en bricka, samt under brickan ett tätgarn. Har du lin hemma, rulla ihop till en korv, sen peta ur det gamla garnet. Peta ner linet i botten lite hårt var inte rädd linet kommer packa ihop sig när bricka - fjäder trycks ner med muttern Det brukar fungera bra på skjutventiler.
Kan hjälpa ibland att skruva in ratten ett kvarts varv.
